помогите проверить прошивку рено клио 2, 1,4 ems3132
krista -12525
добрый день, если не затруднит помогите проверить прошивку на рено клио 2 двс 1,4
ситуация такая: машина приехала на диагностику подсосы воздуха поубирал, дад рабочий, давление в рампе норм, свечи и бронепровода новые,
едет вроде нормально, но сильно плавают холостые (работает на холостых рывками) при снятии с раземов хоть передний ДК хоть задний чек не загорается, по диагностике ошибки появляются, сама лампа диагностируется. при включении вентилятора охлаждения обороты выравниваютя.
регулятор холостого хода исправен, каналы чистые........ предположения что с машиной закончились.....
помогите проверьте прошивку иденты то что считал кессом и фото блока прилагаю
заранее благодарен
clio 2.bin
id.txt
ошибки там на месте и всё остальное , снимите разъём с дк2 к примеру , прогрейте , сделайте несколько перезпусков и посмотрите сканером
в том то и дело, что по сканеру появляются сразу, чек не загорается, а при тесте самой лампочки отрабатывает,
это меня и смутило, и шильдик ЭБУ отличается от идентов которые выдал кесс, может блок эбу так странно помирает?
Вряд ли, дымогенератор хороший покажет, зазоры клапанов посмотреть, давление топлива померять , там неудобно, вроде только возле бака получится, и т. д
это 1,4 8-ми клапанник - удобно давление мерял 3,2 бара, при выключении зажигания час точно держит.
при включении вента обороты наверное чуть больше становятся . 3.2 ?? там вроде 3.8 должно или не ?
на бензонасосе написано 3,5 ну с учетом износа.... но и при большей просадке давления машины так не ведут, обороты чуть больше на 20-40 оборотов
РХХ подкидывал рабочий, работа двс как с просаженым одним цилиндром, форсы свечи вв провода норма мотортестером проверял, может с клапанами или распредвалом что то, но компрессия ровная...... буду уже завтра разбираться, может что еще в голову придет
На этой машине так и должно быть чек не будет гореть а ошибки будут при чем если заднюю лямбду откинуть ниче не будет в изменении даже расход не прибавиться с учётом того что кат стоит. Так сказать российская комплектация.
