Помогите с карпасом Vectra C
  • Автор темы Автор темы rabia
Так это не карпасс, а код магнитолы! Магнитола может быть не от этого авто. Какая магнитола установлена?
Эта магнитола не кодируется. В ней нет кода! Если у вас на дисплей горит radio safe или display safe, это значит магнитола отвязалась от бк. Тогда здесь да, нужен карпасс. Но так как у вас дорес, то там скорее всего будет не такой карпасс как в симе. Ваш вариант, вычитать дамп из магнитолы (в сдс плате еепром) или из еепром дисплея. Вычислить пин и привязать
