Помощь прошивке Митсубиси аутландер 1
earl -56854
Добрый день Ребята. Нужна помощь ваша , прошить хочу свой аутландер 1 , 2006 гв. Есть pcm flasher и scanmatik2-pro. через розетку с 31 модулем пробовал не определяет эбу. Какие варианты есть? При диагностике авто находит номер блока управления 186Прикрепить файлы0a358.
да, только аукс не родной, а сделал с помощью 25 пин кабелей по схеме , и на 25 пин подцепил аукс.
заводской сейчас у нас нигде купить, и решил сделать. Если у кого схема есть по переходнику с аукс поделитесь пожалуйста.
[ Инструкция ] Прошивка Mitsubishi Lancer 9 Кессом / Kess 5.017
Кабель Kess v2 для Mitsubishi 144300K239 Схема
Да есть только кесс. Попробую сделать , а эта ссхема подойдет для аутландер?
Я делал е2 на лансер 9 кесом, как на последнем видео по ссылке, протокол помню что аутлендер но не помню номер. С помощью переходника мама папа от галето вывел бут пин.
ребята как то подключился к блоку, теперь проблема такая , режим авто не может определить размер флэша, просить указать вручную. Поставил 1024кб , читает. До половины. Потом завершено ошибкой. Вопрос такой ручной указывать это правильно? Если да сколько указать?
Сколько не пробовал с Оутлендером ничего не получается, там проц MH8304F, если не ошибаюсь не заявлен в загрузчиках. На колодке с бут пином вроде должно быть 5в, не проверял. Если кто делал, подскажите, тоже хотелось бы знать. Кабель делал к Кессу по схеме adminа.
На фото выше, на вкладке выбора модуля последний записан. Бут пин 16 в. Нужно строго.
Через Резистор подключен светодиод, у него одна нога на 25пин, и на 25 мин на прямую соединяется Бут пин (аукс ), замерь сделал 17 вольт дает. Я лично ничего не делал из программатора взял lpt кабель и из 25 Пина вытащил провод один и все.
