christos
Всем доброго времени суток! Ребят, может подскажите как исправить мой косяк!) Ситуация следующая ... Решил я почистить дамп в блоке srs, на еепромке было написано rl56, вроде как 93с56 она же, вычитал upa usb ( проблема в том что читал как 93с56, а не 93с56 х16), после моих манипуляций появилась ошибка 86 в блоке, она не удаляется, лампочка на приборке постоянно горит, до этого моргала. пробовал заливать сток прошивку, а также купленую на cardamp c такимже номером блока-результат один: лампа постоянно горит, ошибка 86 не удаляется, при попытке стереть ошибку постоянно выкидывает с режима диагностики, приходится заново заходить в блок. прошивку которую вычитал прикрепляю, спасибо всем отозвавшимся!
infiniti ex35 crash.bin
