Проблема с блоком APIM после русификации sync 3 Ford Escape 2020
  • Автор темы Автор темы debbi
debbi
Добрый вечер форумчани. Помогите пожалуйста решить проблему. Русифицировал я значит sync 3 на своем Ford Escape 1.5 2020 вместе с европейскими картами и частотами на приемнике. Все было просто супер, навигация радио все четко я довольный как слон. через два дня исчезли часы на мониторе вместо часов черточки. подключил форскан и обнаружил две ошибки в блоке APIM ошибка U0121 и U0155 фото прикреплю. Ошибки по связи с ABS и связи с щитком приборов. До русификации ошибок не было. У автомобиля пробег 9000 км. До русификации катался месяц, перед прошивкой читал авто ошибок не было. Может ктото чтото подскажет. Зарание спасибо.
Вряд ли здесь дело в руссификации. Скорее всего просто совпало.
А часы на дисплее? чорточки вместо часов. Та и откуда практически на новой машине такие ошибки? Странно что прошивал синк в блоке APIM и ошибки появились в этом блоке. может и совпадение... но тогда какая причина этих ошибок?
Прикол в тому что если пальцем нажать на чорточки оно заходит в настройки часов и там время правильно и чотко отображается. возвращаешся на главный экран и снова чорточки. И при включении зажигания первые секунд 5 отображается время а потом опять чорточки
Прошивал и другими версиями прошивок, результата нет. правда обратно на ENG не пробовал
Ну уж точно отмести причину в прошивке, это прошить ту, которая была.
Пробуйте откатиться ниже по сборке ( и читайте аннотацию к сборке) в программе апдейтера это есть. В директе надо покапаться ,откуда забирать синку время, но перезагружать каждый раз,и лучше потом дать в охране минут 10 постоять и запускать проверять. Директ есть от этого синка ? и вресия сборки какая изначально была ? В апдейтере чтоб качнуть карты ставили EU ?
