Проблема с имобилайзером
spencer -17272
Добрый вечер. Подскажите пож. Машина калина2 2017г. После аварии горит на панеле приборов орнжевый значёк машины с ключём, и двиг. не заводится Нет связи сканера с эбу. Проверил, питание с главного реле не идёт на эбу. Похоже проблема с имоб. Как решить проблему?
Возможно ошибаюсь. Попробую на столе подключиться к эбу двиг. Не могу найти эл. схему на калину2 с эбу М74
При неисправном иммо сканер прекрасно соединяется с эбу , видит все параметры, не работают только исполнительные механизмы через сканер
А проводку про звонить для начала нет, блок без иммо прекрасно видится, это "вспомогательная" Функция так сказать.
Спасибо за советы. Проблема в том, что авто попал в аварию и вода залила эбу. Разобрали, просушили. Некоторые детали подгорели. Заменили. Дальше проверям, блок на связь пока не выходит. Одновременно ищю причину не включения главного реле.
Ну а если перемычку поставить вместо гл реле. Ну или подкинуть исправный ЭБУ
Перемычку подкидывал конечно, но проблему с реле надо решать всё равно. Эбу или отремонтируем или поменяем.
