Программа для Диагностики VCDS 24.5 English
  • Автор темы Автор темы ravin
ravin
Как установить VAG 24.5 на ПК
Данный кабель предполагает отказ от использования Интернета, официальное использование программного обеспечения часто может быть заблокировано.
a. Отключите антивирусы, такие как AVG, McAfee и т. д.
b. Отключите Защитник Windows
c. Заблокируйте vcds в брандмауэре (брандмауэр ПК не выключен).
Руководство по установке:
1. Установите VCDS-Release- 24.5-Installer.exe шаг за шагом (если ваша система 64-битная, необходимо установить 32-битную версию на 64-битную).
2. Если установка прошла успешно, пожалуйста, не запускайте программу vcds release 24.5. Сначала удалите ярлыки для рабочего стола компьютера VCDS версии 2x.x
3. Скопируйте программу VCDSLoader.exe с компакт-диска в папку установки (C: Ross-Tech / VCDS) и создайте ярлык на рабочем столе.
4.При первом подключении кабелей к ПК подождите некоторое время, чтобы запустить VCDSLoader.exe. Нажмите Options, чтобы запустить самотестирование, а затем нажмите Save Data.
5. Выключите все программы vcds, подключите автомобиль и снова запустите VCDSLoader.exe.
Примечание: Если вам нужно отключить антивирус, релиз 24.5 - это оригинальное программное обеспечение, вам нужно использовать VCDSLoader.exe, чтобы не просто блокировать кабели.
VCDS-English-24.5-Installer.zip
View and download from Yandex Disk
disk.yandex.com
А может у кого есть свежая RU или прошивки с патчем на Васю 23 или 24г
Abend Gemeinde!
Ich habe alles oder ich glaube das ich alles nach der Anleitung gemacht habe, aber der zeig mir die ganze Zeit, dass hir:
Portstatus OK
USB-Bibliotheks Version:03.02.07
USB-Treiberversion: 02.10.00
Interface: Not Found!
