Программатор Iprog+ pro порт -1 вывод 6 ошибка о каком выводе идёт реч
yoko -24847
доброго всем дня. iprog выдаёт ошибку порт 1 вывод 6 . напряжения все выставил ошибок нет где искать этот порт не поиму в этом деле новичок делаю первые шаги подскажите пожалуйста. тема конечно пережованная за эту ошибку не нашел информаций
наверное не на тот форум с глупым вопросом попал либо не знают либо знают но не скажут
Iprog+ не работает по кану
при попытке связаться с любым блоком, любым скриптом по CAN появляется сообщение POWER_ON...CAN_ADAPTER_NOT_FOUND! дамп чистый программу переустановил, прошивку обновил, ничего не помогает по BDM работает. Что может быть?
iprog.pro
Добрый вечер.пол часа назад только домой приехал в отъезде был сегодня уже поздно завтра займусь
Добрый вечер.я пока на стадии изучения данного девайса.приборку форд фокус 2 г клонировал удачно,панелька ЕЕПРОМ тоже работает а вот ключи считать не получилось.6 пин 44 пинового разема прозвонил через сопротивление 10ком идёт на 11 пин тригера дальше на палату питания ни чего подозрительного не обнаружил если только сам триггер пробовать поменять
К сожалению в наличии нет такой завтра буду решать эту проблему.Спасибо за помощь, логику поменяю отпишусь обязательно
Добрый вечер.
Замена микросхем логики желаемого результата не дало ошибка 1 порт 6й пин так и висит
