Прошу помощи. Тойота ХайЛюкс.
  • Автор темы Автор темы eric
eric
Здравствуйте. Тойота ХайЛюкс 2014г дизель 1KDFTV автомат. ПЦМ+Сканматик2, блок идентифицируется, ID отдаёт ошибки стирает.(скрин1) При записи доходит до "Идентификация модуля"
"Завершено с ошибкой"(скрин2)
После этого появляется ошибка U0101(скрин3)
Стоит сигналка СтарЛайн модель не известна, дозвонились до установщика, говорит к Кан шине не цепляется.
Подскажите, куда копать?
Попробуйте написать в тех поддержку. Обычно быстро и развёрнуто отвечают.
Ещё вопрос, идентификация эбу идёт по К-линии или по Кан шине?
У Олега на форуме написано что блоки на данных авто не с первого раза входя в режим программирования. Пробуйте или должен зацепиться но раза с 10 или на столе. У меня был такой авто пробовал несколько раз на авто не получилось, снял и на столе сделал. Снимется блок просто и разбирается тоже.
Вроде она, давно было не помню, я с телефона вечером могу посмотреть. Брал распин из справки РСМ
Да да, скрин взят со справки ПЦМ к 35 модулю, но если не трудно, посмотрите пожалуйста, как сможете.
Есть рисовый, но им чёт очково, чипсофт лайт ещё, может им попробовать.
Да по этой распиновке подключал. Там еще в справке есть контакты для перевода блока в бут, я переводил в бут и писал. В буте блок иденты не отдаст, но запись пройдет.
Всем кто откликнулся, огромное СПАСИБО ! Отдельное СПАСИБО "Серега 74" !
ЭБУ успешно прошито на столе. Подключался по схеме как на скрине.
