Ремонт Scanmaster CAN
larry -96548
Ассаламу 1алайкум, добрый вечер.
На случай если кто нибудь захочет самостоятельно отремонтировать Сканмастер (мало ли не желает ждать пока в Туле отремонтируют), то бывает случай, если перепутают в переходнике Молекс плюс с массой, то выходит из строя реле 12В в корпусе SMT и на микросхеме на фото (1) замыкают контакты
Если не гарантийный случай, то думаю лучше самому запариться слегка
Реле можно поставить любое 12В подходящее по размеру, я заказывал в Озона, фото также приложил (2)
, нет, речь про MM-Connect. Разъемы GND & PWR. Я перепутал, потому что пытаясь подключиться к М86 зашляпил пару таких проводков
Крымчанин, так речь именно про этот адаптер, если подключаться к блоку через ММ-Connect проводочками и перепутать GND & PWR, то получается такая шляпа))
P.S. Инет паршивый)) фото не грузит, думал фото под текстом))
