serena -52560
Добрый день, товарищи! Есть авто шевроле круз выпуск 25.02.2012, 1.8 симтек 76.1 механика. При прошивке по дырке кессом привалило блок(как оказалось из за поганого юсб кабеля), удалось сделать востановление тем же кессом , но судя по всему часть данных была побита или утерянна. На данный момент блок на связь по обд выходит, но при запросе идентов через раз выдает абракадабру, а при чтении параметров постоянно отваливается. Вычитал фулл флеш ктагом на столе, перенес область еепром(она эулированна во флеш) руками в сток прошивку, машина заводиться, но с идентами и связью проблемы все те же. Преполагаю что проблема именно в зоне еепрома, ищу того, кто поможет сделать вирджин и привязать блок, или предложит другое решение данной проблемы. Из инструментов кесс, ктаг, сканматик, пцм, лаунч, все чинское . Вычитанное ктагом прилогаю, есть подозрение что прошивка во вложении от автомата(+ копаная судя по всему под газ), лил сток от механики, никаких изенений, да и отличаются они только некоторыми картами, так что этот вопрос пока что игнорируем. Версии глобал тис найденные мной содержат машины до 11 месяца 2011 года или около того, так что офлайн похоже не вариант. Готов страдать финансово, что уж поделать(
cruze.zip
cruze.zip
