Синхронизация рено флюенс
  • Автор темы Автор темы taher
taher
Приветствую, подскажите пожалуйста, после разряда АКБ слетела синхра рено флюенс. Под рукой только SM2 и кан клип, ренолинка нет, возможно ли оживить ?
Спасибо!
Самое простое записать иммо оф за 1500р. это если есть чем фулл с блока вычитать, а так ренолинком еще проще (если он есть).
Читаем ктагом, пишем ктагом.
Смотри внимательно, читать и писать разные точки пайки.
Если правильно іммо off, тогда при подключении на столе до clip, ошибки будут тереться. И в данных будет запуск разрешен.
IMMO OFF Valero V40, V42 - 50$ !!!!!!
Кстати а 11-ый модуль в МДфлешере с таким не поможет?
ÐиÑÐµÐ½Ð·Ð¸Ñ 11 RENAULT ECU EXPLORER Ð´Ð»Ñ M&D Flasher кÑпиÑÑ Ð² ECUTools
ecutools.ru
