Skoda Octavia A7 2014 г 1.6 MPI правка eeprom ME 17.5.26
  • Автор темы Автор темы rico
ЮРЕЦ, Приборка будет SAFE и половина электропакета отъедет? Личный интерес
В еепром уехала дата и крипта
куска данных нет. cs vin уехали
тяните иммо со щитка и кейсинк, бутут эти данные, может и соберут правильно
С иммо офф на таком еепром может не заработать
Либо просадка акб, либо блок подставляли на другую машину...
Здравствуйте. Иммо офф записали, машина заводится если подать питание напрямую на стартер, а так да стартер не крутит
Я тоже делал предположение калибровщику что проблеме скорее что в епроме
выше написал в чем проблема
варианта 2:
1. пробовать пересобрать еепром, по данным что написал выше.
2. блок донор и вязать иммо(по дампам либо, онлайном)
в щитке проверьте В2000 не появилась ошибка?
кейсинк- часть иммо даты автомобиля которая находится в ключе. Это на MQB и MLB платформах так задумали инженеры VAG. В щитке не вся иммо дата...
