Слетели коды форсунок кашкай
  • Автор темы Автор темы hugh
hugh
Всем привет. Приехал Кашкай на прошивку. Физического ключа нет, есть только брелок с чипом. Прошивку считал, нашел тюн, коды форсунок сохранил в файл. Делал все кессом. После прошивки слетел иммо и коды форсунок. Файл кесс не принимает так как хочет видеть ключ в замке зажигания. Разобрал замок , нажал микрик вставленного ключа и ничего все равно не прописывается. Я так понимаю файл форсунок был считан без ключа и там херня какая-то. В нете вычитал, что подойдёт любой файл форсунок с такого же ЭБУ. EDC16CP33. Поделитесь, плиз, может есть у кого.... Находил на кармастере, но не могу скачать....
вкурсе что кесс считывает клабры ?не надо эконить было! заказал бы прошивку и небыло бы гемора
Да дело не в прошивке. Просто читал и писал без ключа в замке. В справке к кессу сказано что обязательно должен быть ключ в замке , а у клиента его нет. Я приложил брелок к замку, думал что нужно чтобы антена ловила чип в ключе. А потом дошло что ключ нажимает микрик присутствия ключа в замке , но было уже поздно )))
Дамп ори и модифиц.норм . "Просто читал и писал без ключа в замке"- в этом причина и есть(. Поэтому, надо чтобы был ключ, либо на стол и разборка, запись в БСЛ режиме оригиналом дамп . Можно коды и не прописывать, после как заведется часик дать поработать на хх. Все должно прийти в норму.
С ключом разобрался. Эбу дает себя писать по обд, а в конце записи предлагает выбрать файл с кодами форсунок. Мой не принимает. Нужно рабочий, главное чтобы от Едц 16ср33 2,0 crdi. На X-trail еще такие ставились. На заграничных сайтах так пишут.... На стол пока не хочется )))
Есть одно но, ваш считанный дамп уже был не ори кс неправильная в нем ( Надо искать оригинал по идентам .
Я видел. Еще был момент такой, в эбу висела ошибка по иммо но машина заводилась.
Сейчас две ошибки P1612 (иммобилайзер ошибка связи) и P0611 (коды форсунок)
Первостепенная задача на данный момент это найти full дамп и записать в бсле, блок должен ожить. Больше вариантов у вас нет. Считанный вами дамп изначально уже не оригинал . Далее продолжим реанимацию )
Вы коды форс по диагностике уже не пропишите. Ищите рабочую пару, заливайте в бсл, затем прописывайте форсы. И по концовке дружите ключи.
Коды форс в епроме. А вообще, много раз говорилось - дизельные нисаны - только в бсл... Но кто это читает, когда есть кИсс...
Сегодня прописали ключ лаунчем. Затем дало прописать форсунки. В итоге запуска нет, стартер не крутит. И вылезла ошибка по иммо p1614
В общем разобрал я брелок, а чипа там нет. А без чипа смарт ключ не привяжется. Ищю чип....
