Совместимость софтов Mitsubishi lancer x
  • Автор темы Автор темы jennie
jennie
В общем интересует совместимость прошивок, на случай замены мотора с 1.8 на 2.0, например. К примеру в 1.8 мкпп sm5250, в 2.0 мкпп sm5231. Не ляжет ли эбу при записи не родного софта? Не будет ли проблем с иммо, с периферией типа АБС, климата, щитка? Работаю пцм, 24 либо 31 модуль.
У меня есть донорские эбу, но беда в том что с иммо офф на этих блоках очень сложно. Либо к машине их как то надо приучивать
Не ляжет, эти блоки аппаратно одинаковые. Для уверенности вскройте проверить. Нужно писать фулл.
Блоки то клееные. Донора можно и распилить, а вот с клиентским как сравнишь. Так вроде и 24, и 31 модули пишут/читают фулл, или я ошибаюсь?
Я не знаю что читают, скинешь дамп а там посмотрим фулл или калибры, вряд ли фулл
