СРОЧНО!!! у кого есть сток Lexus IS250 Denso 89663-53240
короче обновил cuw заводской прошивкой на 53245 через тойоту течстрим и сканматик. у меня есть готовая прошивка 53245 и сток 53245, при записи дал ему сток, больше не ругался, спашивает записать? нажимаю ок ...срабатывает бензонасос и ничего
и кстати заказ себе PCM оригу и 35 модуль, рано или поздно все равно надо брать, пцм-ом можно 53245 записать поверх 53240,
Toyota Denso Gen1 CAN
FID: 24, 26
Модуль для виртуального чтения и записи через CAN шину блоков управления Toyota Denso and Fujitsu Ten Gen1, устанавливаемых на бензиновых и дизельных автомобилях Toyota/Lexus/Scion/Hino.
Toyota Denso NEC 76F00XX (FID: 24)
Toyota Denso NEC TCM 76F00XX (FID: 26) - test
Поддерживается работа с блоками управления Denso с CAN-шиной и работающих на базе процессоров NEC 76F0038, 76F0039, 76F0040, 76F0070 и 76F0085.
Модуль позволяет:
- Идентификацию версии ПО
- Виртуальное чтение текущей или наиболее свежей версии прошивки*
- Запись (как обновления, так и с понижением версии ПО)
- Коррекция контрольных сумм и CVN
- Восстановление (Recovery) из любого состояния**
* - Выбор режима виртуального чтения осуществляется в разделе Settings.
** - Функция позволяет восстанавливать блоки программно поврежденные любым флешером при записи по CAN-шине или при обновлении при помощи Techstream. Не требует никакого дополнительного оборудования JTAG/NBD, и может быть произведено с помощью J2534 устройства по CAN-шине в бут-режиме. Это позволяет безболезненно восстановить блоки, включая LC200 4.5TD без сложного вскрытия для доступа к обратной стороне платы, а также блоки с отсутствующей площадкой для NBD/JTAG порта (например Camry V50, Highlander 3.5 U50 и т.п.).
12 000 Р
