тагер 2.3 2009г не заводится.
  • Автор темы Автор темы umesh
Тоже так думаю, что сигнал какой-то не четкий, но хочется знать на 100%
По осцилке вижу небольшое биение задающего диска (меняется зазор диск - датчик), я бы сказал не критично, бывает хуже, и неравномерное вращение колена, но если это на прокрутке стартером - так и должно быть, компрессия, однако в 2 местах на оборот колена, причем в одних и тех же местах.
Да, управление и на форсунках и на катушках есть, он сначала заводится секунду работает и глохнет, затем стартером крутишь и он схватывает как будто один цилиндр.свечи сырые.
Компрессия 12 11 11 12, давления топлива 2.7. Ошибок нет.Периодически стреляет во впуск.
