Toyota Hilux ошибка B2799
tran -56833
Добрый день, господа! Подскажите пожалуйста решить проблему. Toyota Hilux 2006 гв двигатель 1GR-FE после отключения АКБ появляется ошибка в системе двигателя "B2799-Система иммобилайзера", лечится эта проблема путем обучения блока двигателя с иммо посредством перемычки в обд-разъеме на пол-часа. Но так приходится делать каждый раз если села акб или отключили ее. В чем может быть проблема? Микросхема памяти в ECU?
Проверить только сняв блок иммо и сверить номер блока по VIN коду автомобиля
