bella -88090
Доброго времени суток. Nissan Almera g15 с ЭБУ EMS3134, машина была в 3х сервисах, не заводится. Ошибка по ДПКВ была в истории, в данный момент ошибок нет. По блоку - проверяли цепи КВ, всё работает. Есть случай с этим блоком , только был логан - но блок и двс 1в1, машина завелась после обновления прошивки. В данный момент: машина по показателем диагностики показывает 150-200 оборотов при зажигании, датчики пробовали и ориг, и снятый ориг, и чину. При скидывании с датчика фишку - всё равно показывает 100 оборотов. Вопрос, может ли дело быть в прошивке, если да, то кто сможет помочь софт обновить? Имеется PCM и Kess.
