Стп4.1 фигня. Карты не те. Функции не все есть. Рабочию карту по нагрузке в минус 40 поставил. Эффект катализатор увидел ( его все равно сниму). Но это не то. И после 4.1 блок ошибку кажет по датчку распред вала. Бяка , а не программа.
Делать надо как понял :
На чиптюнинге от 6.8 , холостой ход - уоз по хх , на оборотах уоз градусов в минус 40.
И задержку отключения топливо подачи на 2сек.
В моем случае проще прошивку купить , чем программу.
Но надо проши испробовать , и определиться на каких сделать.
Третий раз только прошил блок, впервые)
