Ваз 211540 большой расход. Похоже не те мозги.
chip -42804
Купил ваз 211540 1.6л. 8кл. 2007г. Двиг. 11183, Е-2. На автомобиле большой расход 10л+. Без разницы город,трасса. Слабая тяга. И есть небольшие потряхивания на холостых. Заменил все датчики. Кроме ДК. Ошибка по датчику распредвала. Его тоже заменил, не помогло. Ошибка осталась. Полез под панель глянуть на мозги. Наклейки нет. Подсоединил лаунч. Глянул а там стоят мозги 21124-1411020-32. Погуглил. Пишут что должны стоять 21114-1411020-32. Иденты по лаунчу скудные. Вопрос: Что делать? Заменить мозги на родные? Или эти оставить. В нете пишут что ошибка по распредвалу именно из за неродного ЭБУ. Какие есть соображения?
Эти "мозги" прошиваются в любые нужные Вам, в Вашем блоке уже прошита прошивка от паулюса. Идентов на скриншоте не увидел.
Там распиновка одинаковая (ну кроме калиновского блока с вентилятором охлаждения разве что).
Может же быть такое что мозги подкинули с прошивкой которая была в блоке? Завелась и хрен с ним. так и продали авто.
Вполне может быть, в этот блок какую прошивку записать таким он и станет, менять его не надо достаточно просто записать нужную прошивку и всё.
Иденты прошивки интересные; вроде бы мотор 124, т.е 1.6L, 16V, но подписано samara 1.6L, 8V иденты RR53
Блок у него стоит от 16 клапанов, а прошивка залита от 8. Если бы стояла прошивка от 16 то работала на двух цилиндрах, на 16 своя катуша на каждый цилиндр, на 8 стоит модуль зажигания.
Если мотор 11183 то рампа должна быть без обратки и коллектор впускной пластиковый. С обраткой шли моторы 21114, там впускной металлический, как на 1,5 стоял
Лей сток. Смотри что менять по датчикам. А потом уже накатывай прошивку какую хочешь.
