Volvo V40 ABS, чем прошить?
Если вы меняете блок ABS то нужно просто записать ID ABS в дамп ЕСМ. VIDA не поможет б/у блоки привязать.
хочу поменять ABS на бу, соответственно вопрос сможет это сделать VIDA? или есть другие инструменты
спасибо за направление. если не сложно, можете пояснить: где взять ID ABS и чем его можно записать в ECM? готов оплатить консультацию.
ID ABS это 12 значный серийный номер блока. Записывается в дамп ЕСМ либо руками либо с помощью моей программы VOLVO P3 V40 - CEM & ECM & KEY & ID ABS -- SID807EVO, MED17 Synchronization Utility CEM (st95320) - ECM(tricore eeprom)
