Вопрос по записи калибровок на Sagem S3000 Scenic II 2.0
  • Автор темы Автор темы milka
milka
Дорогие знатоки, нужен ваш совет для общего понимания.
Работаю с блоком управления Sagem S3000 на Scenic II 2.0. Считал прошивку Ktag (512kb) и Kess (64kb). Как я понимаю, этот блок нельзя считать полностью через OBD. Также у меня есть файл E2 размером 64kb, соответствующий этому железу и софту. Начало файлов по 64kb (калибровок) совпадает дальше различия. На фулл, данные считанные KESS начинаются с 70000 .
Вопросы:
1. Если я залью файл E2 через Kess, он запишет только те данные, которые считал (т.е. калибровки), или есть риск, что могут быть другие варианты?
2. Могу ли я быть уверен, что Kess сам определит, с какого адреса начинать запись, и не затрет область до 70000, оставив только калибровки?
На других устройствах (например, ПК, ТВ) я указывал адрес, с которого шить, чтобы не затереть ключи. Здесь же, как я понимаю, Kess сам работает с определенного адреса. Хотелось бы прояснить, правильно ли это и как избежать потенциальных проблем при записи.
Буду благодарен за любую информацию или советы!
Калибры и Фулл.zip
id.txt
Если есть прошивка считанная Ktag (512kB), то можно попробовать
записать калибровки и посмотреть что получиться...?
Для отката есть Ktag. Я читаю эти ЭБУ PCM по OBD II (512kB)
и далее отправляю калибровщику. И снова пишу по OBD II.
Вентилятор отключал, зарядку подключал... запись 2 мин.
Не увалил, залилось! Работает! Очень не доверяю такого типа прогерам где нельзя шить в ручном режиме. Куда шьёт? Почему? Откуда он это взял? Больше вопросов. Буду подбирать другой прогер под себя. Всем спасибо)
