arif -31323
Привет всем)) шкода рапид маслает вентилятом постоянно((( всю проведку проверели все перетрясли ((( блок в мотрке котр отвечает за винты (реле) тоже поменяли (( один фиг мослает но есть ошибки по климату ((( и все скрин ошибок прилогаю))) неужели блок климата сдох на 35тыс км?
VIN: XW8AG4NH4NK110216 Пробег: 34602км-21500миль ( извеняюсь если не туда оформил тему)
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: Соединение не установлено 0100
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: OK 0000
75- Модуль аварийного вызова и коммуникации -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CWVB) Файл QML:. 04E-907-309-V1.clb
Номер детали ПО: 04E 906 057 CE АО: 04C 907 309 J
Компонент: R4 1.6l MPI H24 7593
Ревизия: 31H24000 CVN: EBEB8849
Кодировка: 01110092022408000000
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CE 001005
ODX: EV_ECM16MPI01104E906057CC_SK25.odx
VINID: A272115C479811E6C104008118B384988C
1 неисправность:
4708 - Блок управления климатической установки
U0164 00 [039] - нет связи
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 34602 km
Дата: 2023.03.15
Время: 00:46:49
Частота вращения двигателя: 0.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 25 °C
Температура воздуха на впуске: 19 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 12.000 V
Индекс забывания по OBD: 40
Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
Включённая передача-Bits 0-7: 0
Готовность: 1110 0001
131654 - Блок управления климатической установки
U0164 00 [009] - нет связи
[Timeout Knoten 0x46 / 08 - Steuergerдt fьr Klima]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 44
Пробег: 34602 km
Дата: 2023.03.15
Время: 00:46:50
Напряжение питания: клемма 30: 12.0 V
Клемма 15: вкл.
Log-АСР ШКОДА-XW8AG4NH4NK110216-34602km-21500mi.txt
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 34602 km
Дата: 2023.03.15
Время: 00:46:49
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 34602 km
Дата: 2023.03.15
Время: 00:46:50
Клемма 15: вкл.
