VW Passat B8 04L906026ES
  • Автор темы Автор темы sun
sun
Добрый день.
Прошу подсказать по прошивке под автомобиль Passat B8 VIN:WVWZZZ3CZHE037239
ECU: 04L906026ES на машине установлена прошивка 1989, версия H23
Для нее пробивается версия прошивки 7760
Какая из них является более новой. Так как есть проблемы с прожигам сажевого фильтра, уже и чистили, но расчетная сажа так и не уходит, и получаем ошибку по длительности прожига сажевого фильтра.
7760 последняя
Удаление дешевле на много и да это решит проблему, если клиент не с Германии
неважно то где он ездит, а то где он делает тех осмотр, даже в австрии нет с этим проблем, тут в австрии ТО пройти без ЕГР, Сажи и АдБлю (СЦР) это не проблема, проблема в германии ТО пройти, так как там проверяют именно сажу и СЦР скорее всего тоже.
сажевик судя по всему забился так называемым пеплом (Asche), либо фильтр сломался и забил выхлоп так сказать... видел такое несколько раз, вся керамика растрескалась и дыры забились песком/пылью.
Самое интересное, что сажевик демонтировался, был отдан на промывку, диф давление при прогазовке 3000+ максимально 30 hp, но вот сажа когда достигает показателя 25, машина пытается сделать прожиг, все датчики температуры в норме, диф давления тоже новый, но при прожиге масса сажи очень медленно падает, за 30 мин прожига с 26 грамм упало на 24.5, и так же в движении. Ну потому и выскакивает ошибка по длительности прожига.
