VW t-6 - после утопления блок EDC 17CP20- удалось оживить, НО )))
betty -45044
Блок - выходит на связь, читается , висит ошибка Р 0606- ошибка процессора, пните в нужном. На MED 9.5.10 - при похожей ситуации помогла проливка фулл с такого же блока , на симосе 7.1 - замена флеши и проливка - чувствую здесь попахивает похожим, но пока предстоит исследование,,,,...
Скорей чтото под процессором окислилоссь.
Там шары . Тут скорей замена блока.
Вода до проца не доставала, чисто под ним, все питания по обвязке присутствуют, мне кажется ваговцы мутный алгоритм закладывают , где то в проце прописывается , как только коротыш блок определяет
Простой пример приезжает Кадиаг 20 года выпуска после просадки аккума - пишет замените блок SRS ))))
А кстати у таком случае только программатор который читает tc-233 и править дамп?
не - не стал морочиться, в теории оранж читает проц на кодиаке, и найти, кто дамп поправит к примеру на нашем форуме (бесконечно благодарен организаторам и участникам), но потери времени и сил, врятли отценят по справедливости, поэтому вопрос пока висит открытым...
Делал VVDI Prog и через интернет калькулятор прогнал какой то где было заявлено удаление этой ошибки - и помогло. Но уж больно муторная работа ради такой фигни, думал вдруг уже есть возможность попроще
Да - по идее так оно и есть , я глянул в оранже это тоже, секс ещё тот и пока на паузу поставил, говорю может позже сделаем , если времени свободного побольше будет, до сих пор ждёт звонка)))
