Замена BSI H04 v02-00 Citroen C5 2006u
  • Автор темы Автор темы jovana
jovana
Добрый день. Столкнулся с необходимостью замены БСИ на Ситрен С5 1,6hdi 2006. Стоит 9661940380 H04 boot 21676031-5B hard28117434-9A, подбирать обязательно всем номерам? Для обнуления под привязку достаточно будет залить FF в 95128? Если все номера на доноре совпадут, достаточно ли будет просто залить свой дамп из 95128 в донора или все же лучше обнулить и делать привязку лексией по новой?
необязательно, но так вы будете иметь гораздо меньше проблем и сэкономите своё время в дальнейшем по привязке блока
Еще вопрос, весь дамп 95128 залит FF или где-то в дампе есть иденты блока, как у старых бси Т04-00?
если не сложно, может посмотрите? Пин вроде сам определил - U7GX
Или подскажите как их увидеть, кроме vin и pin ничего не нашел (
ori_U7GX.bin
Чуть запоздалый, но отчет о замене )
Блок привязался, все функции вроде работают нормально. Считал епромку 95128 донора, залил всю FF, считал PIN из родного блока и привязал лексией.
Родной блок стоял - 9661940380 H04, BOOT 21676031 - 5B, HARD 28117434 - 9A, V02-00
На его место установлен - 9660105880 H04, BOOT 21676031 - 5B, HARD 28113344 - 7A, V02-00.
При привязке возник нюанс, что сначала пришлось сконфигурировать Наличие калькуляторов, а потом только прописывать ключи, т.к. без этого при включении зажигания не было никакой реакции на панели и лексия не видела поворота ключа при попытке обнаружения ключа, хотя VIN и PIN приняла перед этим.
Возможно кому-то пригодится.
