Здравствия всем, имеется ЯМЗ с ителмой мд22, задача поменять на edc17cv54, собственно вопрос, двигатель с завода без егр и скажи, есть ли сток на такой эбу или только евро 5
поставил блок edc17cv54 в место МД22 на пазик все работает машинка катается. если поискать то стоковые прошивки есть под евро 3 и газоновские и пазовские главное что бы номер комплектации двигателя совпадал в прошивке. он должен быть одинаковый что на МД22 что на edc17cv54. в крайнем случае можно обратится на завод ЯМЗ сказать им заводской номер двигателя и какой эбу они вам вышлют сток прошивку единственный минус что она будет под аскан
И так, записал сток, двигатель работает хорошо, авто с валом отбора мощности, ручной газ работает, сток 100квт., скорость, сцепление, тормоза, видит, по датчикам ДВС тоже нариеканий нет, висят ошибки, кто поможет убить их и добавить мощность
