Замена эбу honda mobilo spike
daniel -30019
Всем доброго времени. Имеется автомобиль хонда мобило, клиент поменял двигатель и хочет поменять ЭБУ так как они пришли с двигателем. Есть hds и сканматик, как понял нужно сделать процедуру замены ecm/pcm, ключи и иммобилайзер при этой процедуре как понял не затрагиваются. Суть этой процедуры так как клиен жалуется что большой расход, был говорит у нескольких диагностов, всё говорят что всё прекрасно у него работает. Если кто то делал замену эбу на хонде подскажите правильно ли я изложил что сделать?
Доброго утра. Можно замену , можно по пину , можно добавить ключ с кнопками . Вопрос в ином как поможет замена эбу расходу топлива?
