Здравствуйте, имеется ЭБУ Микас 11CR с заблокированным процессором после не правильной прошивки. Контроллер на связь и на диагностику не выходит. Авто с этим контроллером без признаков работы. Бензонасос не включается, стартер не крутит. Купил новый процессор для этого контроллера ST10F273 и заменил. После замены процессора контроллер ни как не хочет прошиваться. Блок должен прошиваться в диагностическом режиме, а он полный труп но с новым процом. Перевел ЭБУ в режим BSL и процессор ожил. Считал с комбилоадером данные флешки и открыл его HEX редакторе. В считаном дампе полная брехня, и абракадабра. Прошил тем же комбилоадером в BSL режиме, серийной прошивкой 0800_09 с бутлоадером версии 2.04. После прошивки контроллер ожил, начал выходить на связь диагностическом режиме с модулем микас11/м73а. Прошил память EEPROM с модулем микас11/м73а в диагностическом режиме. Блок в данное время тестируется на Газеле. Может кому нибудь пригодиться данная инфа.
