elly -91741
Здравствуйте!
Возникла проблема, прошу помочь/направить/подсказать...
Авто Audi A4 B8 2008 г.в. блок 8K1907115A 0004. Автомобиль приехал перепрошиться, так как имеющаяся тюновая прошивка по словам владельца работала некорректно (был провал практически до 3 т/об.). При диагностике двигателя имеются ошибки. Предлагаю владельцу залить сначала стоковую прошивку, покататься пару дней, чтобы проверить появятся ли ошибки эти снова, а затем только снова чиповаться.
Итак, подключил Кесс по обд (если не ошибаюсь 203 протол, но это не точно). Идентифицировал блок и что-то считал. Нашел из стока только 8K1907115A 0003 в формате frf. Одис отказался писать, выкидывая ошибку ods05102. Нашел сток 8K1907115A 0004 в бин и при попытке записать его с помощью PCM (48 моделем) через розетку вылетела ошибка записи после процентов 10. Соответственно, Kess перестал видеть, pcm - ошибка.
Снял блок, 71 модулем прочитал что было во флеш и еепром. Через этот модуль залил имевшийся бин 8K1907115A 0004. Но машина не заводится (стартер крутит).
Вскрыл блок, кессом залил то, что вычитал через обд, машина не заводится (стартер крутит).
В обоих случаях эбу определяется без проблем.
Подключил Васю, ошибка одна по двигателю - эбу неисправен.
Снова подключил Одис, при попытке записать стало появляться два сообщения:
1. Следующие условия прошивки для блока управления "Электроника двигателя" были нарушены: - Иммобилайзер не разблокирован (про это нашел информацию, что двери должны быть разблокированы и водительская открыта + аварийка для активизации can).
2. ранее выскакивающая ошибка ods05102
Подскажите/направьте, пожалуйста, как решить данную проблему...
p.s. у меня самого Шкода с MED 17.5, на котором я тренировался... Но в данном случае просто уже в тупике, как оживить автомобиль...
