Scania P380 2007гв 12литров
kathleen -40048
Принесли ЭБУ на ремонт , и заодно лишить егр.
Подскажите пж - как понял нужен 131й протокол КТАГа .
Но есть пара вопросов -
Справится ли он ? ( попробовать не сложно , но .... )
Немного не в теме , но - сколько будет стоить сделать егр офф ?
И основной вопрос кто знает распай - " радужного " кабеля , на него ?
( В справках - бдм головка ) , или может кто вызвонить ( если есть таковая ) .
Что это вообще за блок ( как правильно / грамотно называется ) , я просто немного запутался .
Может есть какие нюансы работы с ним ?
Спасибо.
Race-Tun, спасибо .
Интересно - кто то когда то уже подпаивался и я подумал - так лучше / проще / надёжней .
Я уже перед уходом домой - глянул справку на него ( к ктагу ) от димспорт .
Чёт там много " букв " , не стал переводить ( уже устал , решил отложить на завтра ) .
Есть кесс чина и галета1260 , вы их имели ввиду ?
Если да , то - распин для работы на столе не подкинете ?
И вдруг получится , то - сколько ?
Спс.
как понял ( зная его "имя ") вот оно -
SCANIA EDC S6 распиновка разъемов - автомануалы - Каталог файлов - дон юг авто сервис
remontgruzovik.ru
нужно - пробовать ,
только появился ещё вопрос - ПИТАНИЕ .
какое куда ?
ЭБУ через кесс , или отдельно ,
если эбу отдельно , то кесс - 24 или 12 в ?
ZuzinGG,
а не вкурсе - насколько важно при прошивках кессом на столе (не разу не делал ) -
соблюдать требования вкл / выкл зажигания ?
оно не сложно - тумблер поставить , но к примеру с этим блоком я не понял где у него 30 , а где 15.
спс .
вот с другого сайта - описание распина .
на рус и англ .
В1 1 Питание, +24 В на блок управления.
В1 2 Заземление блока управления к шасси.
В1 3 Входной сигнал +24 В с блокировка стартера (когда ключ находится в положении привода).
В1 6 Напряжение, +24 к блоку управления
B1 1 Voltage supply, +24 V to the control unit.
B1 2 Earthing of the control unit to the chassis.
B1 3 Input signal +24 V from the starter lock (when the key is in the drive position).
B1 6 Voltage supply, +24 V to the control unit.
